Help to megasquirting my 90 4.6l froggy
ANTOINE
  • 3 weeks later...
Hi,
topo du we,
je commence donc le cablage ,
une des prises de bobine Edis
et une de faite, plus que 45 pin.....;
donc après avoir fait l' autre, j attaque le capteur de vilo, celui ci est blindé, donc 2 prises, et le blindage sera aussi branché de l autre coté au module EDis
Edis fait, VR fait, on continu avec le moteur pas à pas
on attaque une grosse partie, les injecteurs, sur le plan il faut relier les injecteurs par rampes, hors, je n'aime pas car j aurai des liaisons dans le faisceau, je decide donc de faire autrement pour que tous les fils soient avec raponse soir sur 4 injecteurs, de l autre coté, sur le boitier, j ai assez d 'entrée pour me demerder, bref pas facile a expliquer, vous comprendrai plus tard .........
voilà, après sonde de température d eau, et d'air
là , on aperçoit aussi les 3 fils pour le potar de gaz,
et comme je ne sait pas encore quel potar je vais mettre, je laisse comme celà en attendant que mon plenium revienne de soudure avec mon papillon pour savoir lequel j adapterai, HW,gem's ou thor, j ai les 3..
travaux du matin, refaire toutes les pin, cela ne plaisait pas,
donc on sort les pin, avec l outil qui va bien
on refait le sertissage , et je soude un bout
et on refait ça sur les 14 prises ........boulet, oui c est moi
cet après midi, refaire le cablage de wb, et sa prise, que j avais foiré sur le branchement .......
après, je pense attaquer le module édis, puis le SUB du MS, à ce soir
ps, si personne ne passe à l'apéro bien sur ; )
Hi, pour ce matin, j ai refait la prise de la lambda, donc c est mieux
après j ai commencé à relier le faisceau d allumage à la prise Edis , j ai donc essayé de faire des raccords fiables, on verra,
puis, pour relier le capteur de vilo au module Edis, j ai utilisé la méthode de mon beau frère, merci, il m'a appris à dénuder un fil blindé propre, je montre pour ceux qui ne connaisait pas, comme moi,
il faut, réussir à chopper les fils interieurs en coupant le moins possible de brin du blindage, et c est propre, pour moi
puis avant de boire l apé manger, j ai essayé de raccordé les fils sur la dernière prise, 37 soudures à faire
et du coup, j ai tout envoyé balader,
mes soudures ne me plaisent pas, malgrès qu elles tiennent, mon bof doit passer pour l apéro ce soir, je lui montrerai, voir je lui ferai faire
du coup cet aprem, je vais m essayer aux fils de bougies, souhaitez moi bonne chance
#1, you should ground all sensor grounds the sensor back to the ECU, #2 is wrong in this case.
It wouldn't be the end of the world if you did it that way, but given you want a decent quality signal as you are going to tune by it, you want to get it right really...
