4.6l exchange
ANTOINE
This maybee a better translation
Il y a une portée de ways à Megasquirt votre moteur , les choix c'est vaste. mais 'MS1 V3 à 029V' software c'est une sain respecter trodden route. Que tellement le a été ( et seront pour quelques-unes le temps ) les choix pour moi-même et un grand nombre autre. Il y a tout à fait une suivant de membre seringue one www.lr4x4.com, où il y a richesse de aider et supporter. Toutefois , il y a quelques-unes truc vous allez à nécessité : •A Rover V8 ( il y a un grand nombre variante de là les tabs one ça terrain projection moteur options que terrain de golf ) •1 financier optimiste Qui convient Megasquirt V8 Gâchette Volant à être assorti votre moteur poulie type •1 financier optimiste 'EDIS 8' Unité ( électronique Distributorless Ignition Système )& une Tampon à le fil ( à unir à votre harnais ) •2 financier optimiste 'Coil Emaballages ( suggérer PASSER À GUÉ G1s que excellent imperméable joints et facile à trouver et replacer ) •2 financier optimiste Stérilet Tasser 'Plugs' soit soit à 'Plugs & tresse ou mieux Tampon à toutes nouvelle bornes et sceller. •A Megasquirt 'ECU' Unité ( soit soit Pleinement Construit. ou pour vous à Construire ) •A 'Lambda' 4 le fil échauffé Étroit Agneau Senseur ( et pas de , ils sont pas " tout le même ") •A 'MAT' ( évident Aérer Température Senseur ) Les nôtres c'est étalonné pour notre ECUs sans nécessité software déménagements •A CTS ( refroidir Température Senseur ) tout Rover V8 en haut à tardive 'THOR' Unité seront Très bien •A VR Senseur ( variable Résistance Senseur ) Pour Notre Gâchette Volant •Various 'Megasquirt -V8' Tranche , à valoir les 2 financier optimiste Stérilet VR Senseur , PETIT TAPIS Senseur , et Agneau Senseur unité •Major Installation électrique déménagements , ou font vous-même une surgir , ou Acheter une Megasquirt V8 La clientcle surgir Équipement •New Tampon pattes à follows Passer à gué Stérilet Emaballages à Rover V8 Bouchons et les équitable morceau! •Possibly une Megasquirt 'Shunt Kit' ( utilisée si quand vous commencez votre moteur le balks à virage 'off' one les touche! ) •Beer. et quelques-unes réussite. et Plus de Bière Et Peut-être quelques-unes 'nice à prendre. •A PWM Unité ( dans simple les terms une " auto Étouffer " ) signe plus Tuyaux & ( voyons Facultative Supplémentaire ) •A Megasquirt Dinky Vertigineux " Aider à les imperméable , et fondamental one 3.9 Serpent Conversion •A Installation électrique Retransmettre Le conseil Équipement Aider à une installation électrique installer et fait les travail égal facilement ( voyons Facultative Supplémentaire ) •A 'Stim' Équipement Tampon en les ECU et son une simuler moteur , grand pour érudition , réglage , et si Bâtiment ( voyons Facultative Supplémentaire ) •More bière one écriture
it's ver nice, but technicals words
Il existe une variété de façons de Megasquirt votre moteur, le choix est vaste... mais le logiciel « MS1 V3 avec 029V » est une voie très respectée et bien autant. Comme tel, il a été # et sera pour quelques temps # le choix pour moi et beaucoup d'autres. Il est tout à fait une à la suite de collègues squirters www.lr4x4.com, où il y a richesse d'aide et de soutien.
Cependant, il y a certaines choses que vous aurez besoin :
Un Rover V8 #There sont nombreuses variantes - d'où les onglets sur ce site montrant moteur options liens #
1 x convenable Megasquirt V8 déclencheur roue - pour correspondre à votre type de poulie moteur
1 x « EDIS 8 » unité #Electronic équipements d'allumage système # & un bouchon avec des fils # pour joindre à votre harnais # this is module to coil pack ? can i use with gems coil ignition ?
2 x « Coil Packs » #Suggested FORD G1s comme excellents joints étanches et faciles à trouver et remplacer # i have gems in my garage, this is good ?
2 x Coil Pack « bouchons » - ni « Bouchons & queues » ou mieux Plug avec toutes les nouvelles broches et joints. this is to plug the ignition on v belt cover ?
Une Megasquirt « ECU » unité # soit entièrement construit,... ou pour que vous puissiez construire #
Un fil de « Lambda » 4 chauffée étroit capteur Lambda # et non, ils ne sont pas « Les mêmes » # this is the lambda to welding on exhaust ?
Un « MAT » #Manifold Air température capteur #-nôtre est calibré pour nos écus sans avoir besoin de modifications du logiciel
Un CTS #Coolant température capteur # - tout V8 Rover jusqu'à fin 'THOR' unités sera OK
Un VR capteur #Variable résistance capteur # - pour notre roue de Trigger
Divers « Megasquirt-V8 » entre parenthèses, à tenir les 2 x bobines, VR capteur, capteur de MAT et l'unité de capteur Lambda this is for links all capteur on the engine ?
Principaux changements, de câblage ou vous faire un métier à tisser ou acheter un métier à tisser Megasquirt V8 Custom Kit
Nouveau Plug conduit à adapter Ford Coil Packs de Rover V8 bouchons et les longueurs de droite ! ?????
Peut-être un Megasquirt « Shunt Kit » #Used si lorsque vous démarrez votre moteur refuse de tourner 'off' la clé ! # ?????
Bière.... .et quelque patience...et plus de bière ok i understand very good
Et peut-être que certains « nice de nantis ».............Une unité de PWM # en termes simples, une # plus « Auto Choke » durites & #see Extras optionnels #????
Un V8 de Megasquirt permet de « Dinky Dizzy » - avec l'imperméabilisation et essentielles sur 3,9 Conversions Serpentine ???
Un câblage relais Conseil Kit - permet un câblage installer et rend la tâche encore plus facile - Extras optionnels #see # this is all cablage finished ??
Un Kit « Stim » - Branchez l'ECU et c'est un moteur semblant, idéal pour l'apprentissage, de réglage, et si l'édifice # voir Extras optionnels # ???
Plus de bière à la main a lot of beer
it s very nice, i try to explain you what is difficult for me, in red, thanks
Second sentence, when you megasquirt a Rover V8, you remove the air flow meter, one less thing to go wrong :)
Yes, PWM idle vale is the valve on the back of the plenum. The Rover V8 one can't be driven by MS1v3, you would need MS2 or MS3 or that, or as many people do, buy a 2-wire Bosch PWM valve, and use MS1v3. Rover V8 PWM valves are very unreliable, so most people like to get rid of them if possible. Bosch PWM valves are very cheap!
ok , i understand the MAF cuttle yes very more space and ,
so if i put a MS 2 or MS3 i don have need PWM idle valve ? this is good ?
not really , i read sheep, and guns in french, but thanks to help me, the first translation is better ;) for me, the big problem is technical word, with the name of fabrication, the translation can t translate the family word to, and when i read on the another english forum, family words are very difficult and wrong the sentence in translation
If you want a 'choke' for the engine, i.e. runs faster at idle during warm up, you need a PWM valve. If a bosch item, MS1,2 or 3 can drive it. If you use the Rover item, only MS2 or 3 can drive it.
Nige sells a pipe which replaces the MAF, it gives you a nice place to put the air temperature sensor too.
I would advise you not to use MS2/MS3, they are complicated and you do not need this for a Rover V8.
You can use PWM idle valve, if you have an ECU from Nigel it will be built correctly to use this. The modification is easy to use Bosch valves.
You should not need to weld anything to your manifold.
Can you post an updated list of things you don't understand? :D
for one time, i have all undestand, i have see the tube modification with 3.9l MAF to FB
where can i put the PWM idle valve on Thor manifold ? i think you tell me to use only the valve and not all the fixation, no ?
